Duda motorista
imagineu
Re: Duda motorista
Mensaje por imagineu »
EDU ROCK escribió: ↑
06 Feb 2023, 18:35
Éste mono si cuello no lo había visto. Mola un montón
Tiene cuello pero está cosido muy a ras.
El que mola es el que tienes con las franjas en el brazo y pernera derechas, no me había fijado nunca en ese detalle.
Re: Duda motorista
yo he llegado a ver el motorista hasta en ''caja sorpresa'' , y también hasta barbudo de segunda en caja.
Por su puesto que el primera moreno sin barba lo he visto bastante y siempre con la misma cara, y no puede ser casualidad que siempre se vea y con la misma cara.
pongo una muestra donde se ve la caja donde va el motorista de primera. saludos
https://www.todocoleccion.net/geyperman ... ~x14598745
imagineu
Re: Duda motorista
Blau escribió: ↑
06 Feb 2023, 18:53
Pues ya hemos salido de dudas gracias a @Blau, esa cabeza con ojos marrones es perfecta para la época, por lo que para mi tiene toda la credibilidad con la caja de las antiguas y la cremallera JASA. Buceando por las subastas he encontrado también la misma caja con maniquí de transición.
Caja sorpresa hace años que abrí una y era un motorista de segunda:
Re: Duda motorista
Creo q ya está solucionado bonito debate este tema del motorista
Re: Duda motorista
Lo lógico seria que si el mono de motorista tiene cremallera jasa, ese mono se fabricó finales de 1977 y 1978 y seria para los motoristas del 78 que serian muñecos de primera o transiciones y luego a partir del 78 los monos motoristas que no lleven la cremallera jasa se harían para los maniquis de segunda, una vez que los primeros monos jasa se acabasen de stock.
y otro dato definitivo está en los cascos. Se ven cascos de motoristas con la espuma dentro, yo tengo uno ( es lo único que tengo de esta referencia y es de la infancia, la verdad que no se como llegó a mis manos ), y en los segundas motoristas los cascos ya no se ven con la espuma y sin rastro de la cola por si la espuma se hubiera caido.
Última edición por Blau el 06 Feb 2023, 19:45, editado 1 vez en total.
Re: Duda motorista
06 Feb 2023, 19:12
Si que lo es, siempre se aprende algo. Además el motorista es de los trajes con más variantes.
Re: Duda motorista
06 Feb 2023, 18:29
Cando se confeccionaron los monos quizá tomaron las medidas, para el patrón, de un maniquí de primera,pues todavía no había maniquíes de segunda. Quién sabe.rps20230206_181339.jpg
El motorista entra en cadena de producción en abril de 1978, mientras que el maniquí 78 entra en enero, por lo que los primeros motoristas serían "de transición" y llevarían torso y brazos de primera.
Dicho esto, en 1978 aun se siguieron montando maniquíes de primera con piezas sobrantes en mayor o menor medida de segunda (cabeza, manos y pies al principio, antes de recibirse en fábrica los moldes de las piernas) por lo que pudo llegar a haber motoristas de primera, aunque serían pocos de existir.
Re: Duda motorista
Blau escribió: ↑
06 Feb 2023, 19:32
Los míos son jasa,y son de manga más larga. Mi teoría de que los confeccionaron para maniquíes de primera podría ser cierta. Abría que mirar si todos los jasa llevan las mangas largas.
imagineu
Re: Duda motorista
Blau escribió: ↑
06 Feb 2023, 19:32
Mi motorista de segunda, en caja post '81, lleva también cremallera jasa, y stock de material intacto con esa cremallera ya te confirmo que ha llegado a nuestros días...
Re: Duda motorista
Luis Guardiola lo señala tanto en primera como en segunda. Sería bueno saber dónde consiguió el dato.
La explicación de piernas muy buena. Bien datada con las fechas.
Re: Duda motorista
imagineu escribió: ↑
06 Feb 2023, 19:57
Blau escribió: ↑
06 Feb 2023, 19:32
Otro dato más a tener en cuenta 👍
Re: Duda motorista
06 Feb 2023, 19:57
Blau escribió: ↑
06 Feb 2023, 19:32
Yo creo que Geyper se ponia a fabricar ropa y lo que no es ropa y perdia el control, asi les fué. o quizas .........Quizas el viejo cuento de quien reparte se lleva la mejor parte, uno pa Geyper y dos pa mi.......
Re: Duda motorista
Pues ya está casi todo dicho.
Comentar el cinturón de doble corchete que es el que aparece en el catálogo de Novedades 78.
Re: Duda motorista
Y el de automáticos.
En el último catálogo, el del 81 aparece repetida la imagen del 78 con el cinturón de doble cierre y también aparece otra imagen con cara de Segunda y cinturón de automáticos.
Re: Duda motorista
Yo tengo con brillo en azul y negro. Y en mate solo en azul. Cremalleras hay varias diferentes. Y también he visto con cremallera roja, que no tengo y me gustaría tener. Si alguien tiene alguno y lo quiere cambiar, hablamos.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 12 invitados
