Blau escribió: ↑
08 Ene 2023, 22:38
imagineu escribió: ↑
08 Ene 2023, 21:34
08 Ene 2023, 20:37
hay otros q son híbridos vintage con piezas de hobbycrash y te los venden como vintage
A poco que se haya tenido maniquíes vintage en las manos, uno se va a dar cuenta si se han usado piezas de hobbycrash; y con las manos también es perceptible por el material (que conste que me encantan las manos de primera de HC y que las uso sin problemas para reponer manos en mis GM vintage). Ese maniquí que has puesto, a simple vista, tiene manos de diferentes orígenes, por el diferente tono digo, y que la izquierda, al verse tan nueva y con las rebabas características de no haberse usado, que no sea HC.
Con el tiempo cada vez se irá haciendo mas complicado porque el plástico de hobbycrash irá envejeciendo y oscureciendo y también se harán vintage estos maniquís. Salvo las manos y las cabezas que es fácil distinguir , lo demás te has de guiar por el color y el olor, el olor no es tema baladí. También algo que delata son las bolas de las caderas que en un vintage se nota el paso del tiempo y son como un poco mas de goma y tiene polvillo blanco que deja el movimiento. Y en los hobbycrash parece mas exagerado la union en las extremidades de las piernas y me refiero a la línea o perfil de unión de un lado con el otro.
Pero has de tener el muñeco en la mano para distinguir a veces; Por ejemplo en la foto que ha puesto Fanchi, cuerpo y extremidades y según foto, no me da el color de un vintage, aunque el color esta igualado en extremidades y cuerpo y las bolas de cadera las veo nuevisimas. No estoy diciendo que no lo sea, por favor no me mal interpretes. Para mi si veo esa foto me generaria dudas si es vintage ; teniéndolo en mano ya es otro cantar. Tambien los remaches metalicos nos pueden decir algo, pero esto es facilmente alterable.
Con respecto de las manos de la foto comentada, no es solo la diferencia de tono es también el tipo de mano, no es la misma. Hubo dos tipos formas de manos de los primera y esa foto es el ejemplo, una mano que parece como caida y otra mano mas ancha como para dar '' ostias como panes ''. saludos
nada no te preocupes q tu comentario ayuda a distinguir entre vintage y HC
esos son los q conseguí en un lote y con el tema vintage soy neófito
Por regla general, no creo que el producto Hobbycrash se utilice para hacerlo pasar por vintage, a lo sumo reparado con piezas sí. Tambien se reparan maniquis vintage con otros vintage y hay altetaciones de color. Es posible que al principio de Hobbycrash se hicieran estas cosas de cambiar cabezas etc pero no desde hace unos años que la tendencia es a ni sacarlos de la caja para ese tipo de coleccionista y unidades vendidas. Pero con el paso de los años solo cabezas y manos nos hablaran; Y eso dice mucho de lo que Hobbycrash ha creado.
Por poner un ejemplo, he podido ver en algún portal que se vendía solo la caja del boel ( y esto a poco de salir a la venta ) y hasta me parece que los complemntos por otro lado tambien.
Yo creo que lo importante es tener fe ( dicen que sin fe no hay amor) . Yo en ese Geyperman de Fanchi tengo fe que sea íntegro sacado de fabrica en su día.
Salvo en casos evidentes y llamativos de que se han utilizado piezas ya sea de Hobbycrash o de otras figuras...aunque una mano tenga una tonalidad diferente a otra creo que puede ser por causas diferentes a que le hayan remplazado una , por ejemplo que hayan hecho limpieza y queden diferentes ...y las fotos también sacan según luz que le de a cada mano diferentes colores. Desde luego estas de Hobbycrash no son.
Aquí dos más. De primera
Por fin me llegó el filtracion otro q andaba buscando
Revisando. Lo q tengo de hobbycrash en soldados del mundo
Me quedan 9 referencias para completar este apartado
No cuento nuevas referencias
Serían 5 q aún debe sacar hobbycrash
4 q ya salieron en su momento y no conseguí
El resto de apartados tengo q ir clasificando
Lo q hará también será Hobbycrash y vintage hacer foto misma referencia sería hobbycrash en caja y el vintage solo muñeco para actualizar lo q falta tambien en vintage
15 Ene 2023, 13:19
Gracias por compartir Fanchi :cerveza:...da gusto ver tu pasión, es contagiosa... :cerveza:
Del oeste me faltan todos
Aventureros del mundo 5
de Ottos me falta el karateka
Luego nuevas referencias
Papá Noel
Real Madrid
Barcelona
At Madrid
7075
7078
Asalto urbano
Lpb aventurero
Lpb piloto
Lpb sicario
Lpb comandante
Partisano
As de los cielos
Motorista luik
Maniquís varios de diferente color pelo
Queda un mundo por conseguir lo bonito es iniciar esa búsqueda difícil pero entusiasta
Para completar un sueño un deseo una alegría y como colofón un alivio el conseguirlo
unas piezas q dejan detrás un largo recorrido de minutos .horas . días y meses de búsqueda
Y da paso al disfrute con los ojos y las manos
:cerveza2:
Conseguí este libro sobre el juguete español y geyperman lo poco q habla ya viene en los demás libros pero me hacía ilusión tenerlo
Todo lo q habla de geyperman
Foto de mis trajes de camuflaje los q tengo hasta la fecha con el americano soldado q llegó
Me faltaba otro traje de camuflaje en total 7
Espectaculares Fanchi :cerveza:
Molan los mimetizados. El marine era mi favorito de crío,yo tengo 4 trajes y 4 monos con diferentes mimetizados. No sé cuantos se llegaron a fabricar.
EDU ROCK escribió: Molan los mimetizados. El marine era mi favorito de crío,yo tengo 4 trajes y 4 monos con diferentes mimetizados. No sé cuantos se llegaron a fabricar.
alguien me comentó q mínimo hay 6 diferentes
02 Feb 2023, 07:47
Tendría que mirarlo,pero creo recordar que los míos son 7 diferentes, sólo coinciden en forma y color el comando boina verde y el unidad de rescate. Que además, uno es mono y otro traje.
